9-5 Atriebswellen
Ich habe ein Problem mit meinem aero jedes mal wenn ich eine fahrstufe einlege klackert es aus der vorderachse, hab ihn dann heute mal hochgenommen und habe festgestellt das an meiner linken antriebswelle das innere Gelenk ausgeschlagen ist . Jetzt ist meine Frage unterscheiden sich die antriebswellen Zwichen automatik/sentronic und den Schaltern? Und könnte ich auch welche von anderen motorentypen verwenden ?
Auto: Saab 9-5 (9600) Aero kombi Bj.2003 250ps automatik mit sentronic
Ich habe ein Problem ..... an meiner linken antriebswelle das innere Gelenk ausgeschlagen ist .........
Hi!
Ich verstehe gerade nicht ganz genau was du meinst.... innere Gelenk...oder meinst du das innere Lager...oder die Zwischen-Welle....???
Hier ein Schaubild zur besseren Erklärung:
https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=344833542
Ich meine das Gelenk was direkt am getriebe sitzt ich würde dann die komplette welle tauschen wollen weil diese schon 290000tkm auf dem Buckel hat ich suche nach einer gebrauchten welle als komplettteil
Sind die Wellen denn für die verschiedene getriebe gleich? Habe meherer gebrauchte auf ebay gefunden leider ohne Teile Nummer und meistens von den kleineren Motoren
diese hier ist die komplette Auswahl - Antriebswelle komplett Automatik -
http://www.ebay.de/itm/Antriebswelle-LINKS-RECHTS-SAAB-9-5-YS3E-2-0t-2-3t-3-0-V6t-AUTOMATIK-1997-/262762385238?fits=Year:2003|Make:Saab|Model:9-5|Platform:YS3E&hash=item3d2ddbcf56:g:XVkAAOSwOtdYUTwY
oder
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-5-drive-shaft-left-5392816-G5392816-build-2003-85681-miles/351474597080?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid=222007&algo=SIC.MBE&ao=1&asc=41433&meid=195cace20680425398a1a5e8b2d09904&pid=100011&rk=2&rkt=8&sd=351646301683
daher die Teile-Nummer 53 93 038
für die einzelne Welle ist es die Teile-Nummer 53 92 816
Rechts oder Links ist gleich
