23. Mai 20178 j Hallo, ich hatte das Problem mit dem BKV. Vorher war schon Hydroaggregat und HBZ ohne Ergebnis ausgetauscht worden. Bei mir wars so, dass 2 Bremsen über kreuz heiß geworden sind, also vorne rechts und hinten links. Ist das hier auch so? Habe allerdings auch schon gelesen, dass es bei einem defekten BKV auch mal nur ein Rad betreffen kann. Testen kannst du es indem du den Unterdruckschlauch abziehst und herumfährst und so fest wie möglich dabei bremst (Achtung: Strecke sollte frei / wenig befahren sein, ohne BKV bremsen ist schon ein Akt). Nach dem herumfahren mit einem Thermometer gucken ob die Bremsen gleichmäßig warm geworden sind und deutlich weniger als mit angeschlossenem BKV. Den BKV habe ich später auch mal aufgemacht, aber es war absolut nichts im inneren zu sehen was das Problem verursachen haben könnte, kein Dreck, kein Rost, nichts verbogen oder schwergängig... Ist das Problem trotzdem noch da käme das Hydroaggregat oder der HBZ in Frage.
23. Mai 20178 j Autor "Bremssattelhalter - Führungen ev. hakt da ein Belag..." Definitiv nicht. Es wir auch nur vorne links warm. Nicht diagonal. Ich werde mir nun als nächstes den BKV anschauen. Werde berichten. Danke für die Antworten. mfG Rene
23. Mai 20178 j Wie hast du das definitiv ausgeschlossen? Was mir noch einfällt - ev. Bremsschlauch aufgequollen....
