Veröffentlicht Mai 10, 20178 j Moin, ist bekannt, welch ein Thermistor (NTC DHT...) im Innenraumtemperatursensor verlötet ist oder welche Kenndaten her haben muß? Bei mir fehlt er leider.
Mai 10, 20178 j Moin, ist bekannt, welch ein Thermistor (NTC DHT...) im Innenraumtemperatursensor verlötet ist oder welche Kenndaten her haben muß? Bei mir fehlt er leider. Moin, schaust du hier.... http://www.saab-cars.de/threads/ntc-widerstand-temperatursensor-luefter-innenraum.26850/
Mai 18, 20178 j Autor Danke für den Link, und genau darum geht es auch. Dort wurd ein Heißleiter verlötet. Scheint auch zu funktionieren, nur um den originalen Zustand herzustellen müsste ein anderer eingelötet werden.
Juni 13, 20178 j Autor Kleiner Nachtrag. Es scheint mit dem oben erwähnten Heißleiter zu funktionieren. Die Fehlermeldung der Klimaanlage ist weg.
Juni 13, 20178 j Kleiner Nachtrag. Es scheint mit dem oben erwähnten Heißleiter zu funktionieren. Die Fehlermeldung der Klimaanlage ist weg. ..............dann weiterhin fehlerfreien Flug !!
