Bremssattel ATE System an 2.0t Vector 292mm Bremse hinten Instandsetzen
Hallo Gemeinde , nach fast 201600km waren beiden hintere Bremssattel fest ( Gummimanschetten aufgeqollen - Keim). Reparatursatz gekauft und Dichtring+Staubmanschette gewechselt , vorher alles schön sauber gemacht. Muß da nochmal ran , da die Kolben am Rand nicht so gut ausgesehen haben.
Frage: Hat jemand schon mal den kompletten Sattel zerlegt und auch die Dichtungen für die Handbremse und die Innereien im Kolben mit gewechselt?
Regenerierte oder gebrauchte mit 40mm Kolben sind ja nicht gerade günstig, ab 140€ pro Stück.
Danke für eure Hilfe Udo
