Starten dauert lange
Hallo . Ist es normal , das es recht lange dauert bis der motor anspringt ??? Anlassser dreht völlig normal . Dauert aber , bis er anspringt . Ca. 6 bis 7 sec. Dreht erst und springt dann auch normal auf allen zylindern an . Läuft ansonsten auch völlig ohne probleme .
Wann ist denn der Benzinfilter das letzte mal gewechselt worden?
Hatte ich auch. Waren die Elektrodenabstände der Zündkerzen.... Habe auf 0,9 mm korrigiert. Danach nur kurzes Zündschlüsseldrehen... Start. Jetzt mögen wieder die Profis dagegen sprechen, war aber echt so. Letztes Wochenende in einer 20 min - Aktion erledigt.... Hatte ich in einem anderen Forum gelesen.
