Hitzeschutzblech lose
Hallo in die Runde,
mein Saabinchen löst sich weiter auf; das Hitzeschutzblech von der Auspuffanlage ist völlig lose und klappert somit vor sich hin.
Mein Frage dazu: Wie ist/wird das befestigt? Muß dazu etwa die Auspuffanlage weg?
Schöne Grüße
9-3 Limo
Das Blech ist geschraubt, man kann sich mit etwas größeren Unterlagscheiben behelfen, normalerweise kommt man so dran……
Auspuffanlage muß nicht weg. Befestigt sind die Bleche mit einer Art Mutter. Meist ist das Alublech rund um die Mutter weggegammelt. Ich habe die Muttern abgeschraubt und ein Stück Teflon in Form einer Unterlegscheibe untergepackt. Jetzt hält es und gammelt nicht sofort wieder weg. Das Problem ist die Materialpaarung Stahl(Mutter) und Alu(Hitzeschutzblech). MfG Rene
