Lautsprechergitter CV
kennt ev. jmd den Unterschied zwischen den beiden Varianten an Gittern für die Lautsprecher re/li im Cockpit
- PartNo: 12766233, 2007-2011, LHD, RH - Für Fahrzeuge mit Bose-Lautsprecheranlage
- PartNo: 12847319, 2009-2011, CV, LHD, RH - Für Fahrzeuge mit 10 Lautsprechern (Sound System 3) ab Werk.
Ist nur die Löcherung im Bereich der LS unterschiedlich - ansonsten passen beide Teile (austauschbar) - oder gibt es einen baulichen Unterschied ?
Danke. Gruss Cc2
Danke. Gruss Cc2
Das ist für Fahrzeuge mit Bose Soundsystem (4- & 5Türer)
Das ist fürs Cabrio, erkennt man am Zusatz CV (Convertible)
Danke [mention=653]expressen[/mention], ja das steht ja so auch in der Beschreibung ... Ich meinte jedoch, welchen konstruktiven Unterschied es zwischen beiden gibt. Ich nehme doch an, dass der Ausschnitt im Armaturenbrett jeweils gleich sein sollte (also somit auch die äußere Kontur des Gitters mit den "Befestigungsnasen" etc. als Teil an sich) und nur die Lochungen vom Gitter optisch ev. anders ausgeprägt sind ?
In meinem CV sind orig. die Gitter mit der PartNo: 12766233 (rechts) verbaut und nicht das Gitter PartNo: 12847319, 2009-2011, CV, LHD, RH - hatte gestern das Gitter entnommen und die Nummer auf dem Gitter verglichen ... Daher die Frage nach dem Unterschied zum anderen Gitter, da explizit die Angabe für CV ... u. Sound System 3 ...
