Armaturenblende ausbauen !
Moin,Moin.
Da sich bei meiner Armaturenblende der Softlack löst , möchte ich die gerne ausbauen.
Hat jemand eine Anleitung , möchte nichts kaputt machen.
Fahrzeug: 9-3 Cabrio Bj. 2004
Freue mich über jede Hilfe.
Danke und Grüße
Uwe
Dazu müssen die Luftauslässe seitlich und in der Mitte raus und das Bedienfeld SID, dann kommst Du an die Schrauben vom Radioteil ran, danach siehst Du die Schrauben welche den Rahmen halten……
Schicke ich Dir……
Moin,Moin.
Danke und Grüße
Uwe
Hast PN............
Ahhhh, zu spät die Ausbau Infos hast du ja schon von Thomas. :top:
Richtig, der Softlack ist von minderwertiger Qualität, ich hab schon Neuteile mit Leder bezogen und das dabei bemerkt.
Wenn du den Saab noch länger fahren willst dann denke über eine hochwertige Lackierung oder einen Bezug des Teils nach. Du kannst mal in meinem Fotoalbum schauen, da siehst du es in Leder fertig bezogen.
In meiner Galerie gibt es die lackierte Version zu sehen……
Sieht toll aus, bei Dir in Wagenfarbe lackiert?
Ja, Stahlgraumetallic, Farbcode 279 in matt wegen der Spiegelungen/ Reflexionen ……
perfekt dann dein Cockpit:top:
