Klopfen in der Armaturentafel nach Entriegelung
Guten Tag zusammen.
Seit einiger Zeit meldet sich mein Saab 9-3 Cabrio nach der Entriegelung mit einem kurzzeitigen Klopfgeräusch.
Könnte eine Unterdruckfunktion sein???
Fehlfunktionen habe ich bis dato noch keine festgestellt.
Was kann kann die Ursache sein?
Hallo Rose 9-3
Drück mal die Taste für die Umluft wenn die Zündung an ist.
Wenn dann das Klackern wieder kommt ist ein Zahnrad im Kästchen vom Stellmotor der Umluftklappe defekt.
Das war mein Problem.
Bzw ist wieder mein Problem.
Habe den Kasten ausgebaut und fahre ohne Stellmotor für die Umluftklappe rum.
Gruß Lars
Hallo Lars,
sorry das ich mich erst heute melde.
Ich bin deinem Tipp natürlich gleich nachgegangen und siehe da das Geräusch lässt sich mit der Betätigung des Umluftschalters provozieren.
Danke für deine Hilfe.
Gerne geschehen. :top:
http://www.saab-cars.de/threads/klackern-in-der-naehe-der-spritzschutzwand-motorraum-innenraum.60577/
Hier mein Thread dazu.
Wie gesagt jetzt ist das Zahnrad wieder kaputt und der Kasten liegt nun im Keller.
Fehlermeldungen habe ich nicht.
Lars
Bearbeitet von Kompetenz
