9. August 20177 j Hallo Stoff/Kunstledersitze der einfacheren Art ohne großen Seitenhalt Zierleisten um die Fenster seitlich nur, schwarz nicht silber. 16er Alu's Einstiegsleisten ohne Schriftzug Gibt sicher noch viel mehr Es ist eine Grundausstattung......
10. August 20177 j Autor Zierleisten um die Fenster seitlich nur, schwarz nicht silber. Hab ich nicht verstanden. Laut VIN-Decoder X ist das ein Vector, laut Decoder Y ein Linear. Ledersitze, aber sonst alles sehr Standard, manuell verstellbare Sitze zB, nicht elektrisch. Zierleisten alles Wagenfarbe. Ist dann doch ein Linear, oder? Bearbeitet 10. August 20177 j von Zonkelbonk
10. August 20177 j Es geht um die Zierleisten innen, also an den Türen oder die Abdeckung um den Schalthebel, die sind beim Vector beispielsweise silbern. Einen Prospekt mit allen Details findest Du beispielsweise hier: https://www.saabfreunde.de/saab-9-3-cv-preisliste.html Nebelscheinwerfer und LM-Felgen waren beim Linear beispielsweise aufpreispflichtig....
10. August 20177 j Hab ich nicht verstanden. Laut VIN-Decoder X ist das ein Vector, laut Decoder Y ein Linear. Ledersitze, aber sonst alles sehr Standard, manuell verstellbare Sitze zB, nicht elektrisch. Zierleisten alles Wagenfarbe. Ist dann doch ein Linear, oder? Das kommt auf das Modelljahr an, es gab da auch noch ein paar Sondermodell wie Scandic, Salomon, etc. Zum Vergleich Linear: https://www.blocket.se/varmland/Saab_9_3_Linear_1_8t_BioPower_74526740.htm?ca=23_14&w=3 Und Vector: https://www.blocket.se/goteborg/Saab_9_3_1_9_TTID_180HK_Vector_Sportkombi_74777742.htm?ca=23_14&w=3#vi-carousel
10. August 20177 j Autor Hmm. Das Namenszug-Inlay hab ich nicht. Hab einen 2008er 1.9 TTiD. Gerade kein Innenansichtsfoto zur Hand. Kommt noch.
10. August 20177 j ...Hab einen 2008er 1.9 TTiD. Dann ist es zumindest kein Linear - den TTiD gabs zumindest in D gar nicht in der "Knauser"-Variante und wenn das Namenszug-Inlay fehlt ist es wohl ein Scandic.
10. August 20177 j Dann ist es zumindest kein Linear - den TTiD gabs zumindest in D gar nicht in der "Knauser"-Variante und wenn das Namenszug-Inlay fehlt ist es wohl ein Scandic. Doch, im Modelljahr 2008 und 2009 gab es den TTiD in Deutschland auch mit Linear-Ausstattung, ab 2010 dann nicht mehr. Nochmal zur Übersicht v. 2008:
10. August 20177 j Autor Ah! Scandic! Habe die Voll-Ledersitze mit Sitzheizung, Becherhalter, aber nicht die Metall-Leisten. Das wäre geklärt, danke!
10. August 20177 j Hallo Ich habe einen Eric Carlsson, dieser hat die einfachen Sitze mit Heizung manuell, Handschuhfachzierleste Schaltknaufblende und Türeinlagen in Carbon. Keinen automatisch abblendbare Innenspiegel, keine einklappbaren Außenspiegel. Im Prinzip ein leicht aufgewerteter Linear . Mit silberner Zierstreifen ist der um die gesamten Seitenfenster gemeint, den hat meiner auch nicht , der Vector meiner Frau schon. Gruß Andreas
