Veröffentlicht 5. Oktober 20177 j hallo zusammen - wir wollen einen 9000er CS Anniversary 1997 auf Koni-Stoßdämpfer umbauen. Der hat jedoch vorne verpresste Federbeine montiert. Wann und Wo waren die geschraubten SACHS Federbeine vorne montiert ? DANKE vorab! hat jemand so etwas noch gebraucht/brauchbar übrig?
8. Oktober 20177 j Servus. Es gibt für den 9000 keine geschraubten Federbeine. Für den Umbau auf Koni werden die Originale angeschnitten und der neue Koni durch eine Schraube von unten befestigt. Ps ich würde keine konis empfehlen sind nicht schön zu fahren aber Geschmackssache.
8. Oktober 20177 j Autor DANKE - habe heute auch an einem 97er CS mit Sachs-Stoßdämpfern nachgeschaut und auch hier selbst die Verpressung der Sachsdämpfer festgestellt. Also gehen die Konis morgen zurück und es wird das Bilstein-Fahrwerk.
