Hallo die Freunde
Meine Heckklappe geht zu weit auf und liegt dann auf dem Blech auf. Kann man die Gasfedern einstellen, dass sie nicht ganz so weit öffnen?
Saab Cabrio 9-3 II ist das Fahrzeug.
Hatte ich auch. Es liegt an so einem Plastiknippel/Anschlag, der weggebrochen ist. Du könntest anstatt des Plastikanschlages eine kurze Schraube eindrehen. Oder natürlich ein neues Plastikteil bestellen. mfG Rene
einfach neue Gasfedern einbauen ...:smile:
(hab anfangs auch mit neuen plättchen gearbeitet, die immer wieder geplatzt sind)
Bearbeitet von hb-ex
Nein, da gibt es keine Möglichkeit ……
Diese "Puffer" muß er in jedem Fall einbauen! Auch mit neuen Gasdruckfedern! mfG Rene
Die Puffer halten genau 1 Jahr bei regelmäßiger Benutzung.
klebe eine Edelstahlgewindeschraube rein, kleister ein wenig Sika 223 o.ä. auf den Schraubenkopf(idealerweise in der Ähnichkeit der Wagenfarbe und habe für die nächsten Jahre Ruhe. Die Plastikpuffer sind eine echte Fehlkonstruktion, da Plastik und auch noch billiges dazu.
Lars
Danke für die Antworten! Könntet ihr mal bitte ein Bild einstellen, wo da die Schraube befestigt werden muss.
