Moin,
da ich nächste Woche Kerzen tauschen wollte, und (mind.) eine Zündspule hab ich noch Klärungsbedarf:
Nachdem ja für den B207E von NGK nur noch die Platinum-Variante vorgesehen ist (~10€/St.) fehlt mir jetzt noch der heiße Tip für die Zündspule.
Von Bosch (die bei anderen Modellen präferiert wird) gibts für den B207 keine, und Hirsch empfiehlt die Originalen von Saab.
Sieht man das hier genauso? Welche täte die Gemeinde denn einbauen? Habe dazu nix wirklich gefunden.
Weiter: Mach es Sinn, alle vier Spulen auszutauschen? Oder sukzessive eine neue auf jeder Kerze auszuprobieren, und zu sehen, ob das störrische Verhalten weg ist?
Bommel
Ich würde die Original Zündspulen verbauen……
Woher kommst Du?
[mention=10755]bommelkopp[/mention] : Ich habe noch einen kompletten Satz Zündspulen hier von meinem Motortausch, diese könnte ich Dir schicken, diese waren alle in Ordnung, einfach dann mal alle tauschen, dann siehst Du ja ob es daran gelegen hat……
Kannst Dir ja überlegen ob das eine Option für Dich wäre……
