Veröffentlicht 17. Oktober 200519 j Hallo! Habe ein problem mit der Beleuchtung... um es kurz zu sagen, es macht was es will... wenn ich licht an habe leuchtet nur das rechte innere, wenn ich dazu noch abblendlichtanhabe dann leuchtet hinten fast alles.. Bei licht aus, Blinker rechts und Bremse getreten leuchtet hinten nichts... kann doch eigentlich nur ein Massefehler sein, oder?? Wo ist denn der passende anschluß an der karosserie, den einen beim Kofferraumboden hab ich geprüft, sowie den im motorraum unterhalb des Kühlers. woran könnte es noch liegen?? Hoffe aus tipps!!
18. Oktober 200519 j Wenn ich mich recht erinnere haben die Leuchten hinten einen gesonderten Masseanschluß. Den mal prüfen bzw. neu legen. Gruß Helmut
