Hilfe bei Zusammenstellung Radio DAB+
da ich ungern andere Threads hijacke um dann mit etwas ähnlichem zu kommen und komplette Verwirrung zu stiften...
Vielleicht interessiert es ja auch den ein oder anderen stillen Leser :top:
Bräuchte EURE Expertise bzgl. Zusammenstellung der Komponenten für meinen 9-5 mit AS3 um ein DAB+ Radio zu verbauen.
Gedacht habe ich mir:
Neues Radio an AS3 Adapter in Fzg einbinden - evtl Leknradtastenadapter (je nach dem welches Radio ich nehme)...
Mein 9-5 hat keine Haifischflosse auf dem Dach verbaut und nutzt demzufolge ganz "oldschool" die Heckscheibenheizung als Antenne?
Demzufolge hat er auch an der rechten C-Säule einen Antennenverstärker verbaut.
Ist dieser passiv oder aktiv? Den Bildern zufolge liegt 12V+ an also aktiv?!
Was brauche ich dann für eine Frequenzweiche???
________________________________________________________________________________________
- Radio (DAB+ fähig)
https://www.amazon.de/Pioneer-FH-X840DAB-CD-Autoradio-Freisprecheinrichtung-kompatibel/dp/B01LYIP4Q8/ref=cm_cr_arp_d_product_sims?ie=UTF8
oder
https://www.amazon.de/Pioneer-AVH-X490DAB-Touchscreen-digitales-Media-Receiver/dp/B01N5BZMVS/ref=sr_1_6?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1510217705&sr=1-6&keywords=pioneer+dab%2B
- Adapterkabel für AS3 (entweder DIY wie ich im Forum entdeckt habe oder Saabista)
http://saabista.de/home/2-as3-adapter.html
- Radioblende Doppel-Din auf Saab (oder Eigenbau im Stil von "Shellfant")
https://www.amazon.de/dp/B007T6XSUW/?smid=A3HF112RRCRUZZ&tag=idealode-mp-pk02-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B007T6XSUW&ascsubtag=qROQoTcdITO6IGHZCvVEow
https://www.saabplanet.com/new-saab-9-5-product-seamlessly-integrates-tablet-and-stereo-installations/
- DAB+ Antenne (will aber keine Scheibenantenne kleben)
~> Rundfunkverstärker mit Splitter
https://www.amazon.de/Antennentechnik-Bad-Blankenburg-Rundfunkverst%C3%A4rker-integriertem/dp/B00BARNEC8/ref=sr_1_4?s=ce-de&srs=3623978031&ie=UTF8&qid=1510170936&sr=1-4#Ask
oder "nur"
Rundfunkverstärker
https://www.amazon.de/Antennentechnik-Bad-Blankenburg-Rundfunkverst%C3%A4rker-DAB/dp/B00E62UHIS/ref=pd_sim_107_20?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=YRK4J6CRYGDW7Q54H3SD
~> aktive Frequenzweiche
https://www.amazon.de/Antennentechnik-Bad-Blankenburg-Frequenzweiche-Splitter-Schwarz/dp/B00HNJXHRY/ref=pd_sim_107_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=Q8XVSW1WWHFQZAFDYP6E
oder
passive Frequenzweiche
https://www.amazon.de/Antennentechnik-Bad-Blankenburg-4724-02-Frequenzweiche/dp/B00OKUIXVO/ref=pd_sim_107_8?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=RT3GKJQFZ0C9RG1DE3R3
Habe ich sonst noch etwas vergessen?
Gibt es Einwände bzgl. DAB+ und sollte ich vielleicht einfach ein moderneres "normales" Radio einabuen?
Hoffe das ist nicht zu viel Lesestoff :confused::biggrin:
Vielen Dank im Voraus
Warum verbaust Du keine extra DAB Antenne ?
Weil mir da immer nur diese unschönen Klebeantennen in den Sinn kommen ...:puke:
Wenn ich eine andere Antenne irgendwo im Fzg. verstecken kann dann wäre das natürlich interessant :adore:
Möchte nur auf keinen Fall etwas auffälliges oder gar störendes UND keine Löcher bohren müssen...
Ich habe die Variante mit der Frequenzweiche probiert, sowohl mit einer passiven Antenne im Saab 9000 als auch mit der Aktiven Antenne im Saab 9-5 in der Heckscheibe. Der Empfang war immer schlecht, hatte die Weiche von Antennen-Technik Bad Blankenburg genommen. Als Radio hatte ich das Kenwood BT73DAB, dazu habe ich mir dann die Scheibenantenne von Kenwood gekauft und hatte bis jetzt den besten Empfang von allen DAB Varianten die ich so durchprobiert habe. Die Scheibenantenne hat mich auch gar nicht gestört, ist sehr klein und auf der Beifahrerseite fällt es beim Fahren gar nicht auf.
Ich wollte allerdings gerne ein Android Radio haben im 9-5. Dort ist DAB noch eine Baustelle bei mir, am besten funktioniert bis jetzt ein DAB USB Stick mit der Antennen-Technik Bad Blankenburg Dachantenne. Die DAB Box die nicht per USB angeschlossen wird war furchtbar, sowohl vom Empfang her als auch von der Bedienbarkeit. Allerdings bin ich noch bei weitem nicht an die Empfangswerte vom Kenwood Radio im 9000 dran gekommen. Schätze mal, dass die China USB DAB Tuner qualitativ nicht so hochwertig sind wie der Tuner vom Kenwood Radio. Das größte Problem scheint die Abschirmung des USB Empfängers zu sein, weil je nach Position im Armaturenbrett schwankt der Empfang. wenn ich die Heckscheibenheizung an mache ist der Empfang quasi weg. Hat jemand eine Idee wie ich sowas am besten abschirmen könnte?
Du kannst Dir eine DAB Antenne unter die Stossstangenhaut montieren....
