Radbolzen ALU auch für Stahlfelge
Etwas peinlich zu fragen, aber kann man die Radbolzen von den Original-Felgen auch für die Stahlfelgen verwenden?
Musste mir noch nie Gedanken darum machen und jetzt steh ich was blöd da.
Sind die typischen 16 zoll 5 Speichen-LMs mit Kegelschrauben vom Anniversary.
gruß
markus
hi,
bei den saabs die ich bisher hatte, habe ich immer die schrauben im sommer und im winter benutzt. mal mit alus, mal mit stahlfelgen
(900I, 900II, 9000) - somit sollte es bei allen anderen auch so sein
gruesse
reiner
ich habe mal den fehler gemacht und habe meinem bruder beim reifenwechsel von alu auf stahl die alubolzen reingedreht. es hatte zur folge, daß ide bolzen sich zu tief reindrehen ließen und dadurch eine blockade des hinterradreifens hervorriefen. schadenssumme waren etwa um die 300 €.
also immer spezielle bolzen für stahlfelgen nehmen. :-D
Ich fahre die Saab Three-Spoke Alus und als Winterreifen originale Saab-Stahlfelgen,und nehme dafür schon seit Jahren die gleichen Schrauben und hatte noch nie Probleme damit.
Gruß,Thomas
Bei Serien-ALUs können normalerweise die gleichen Schrauben benutzt werden, wie bei den Stahlfelgen.
Längere Radschrauben braucht man typischerweise für Felgen aus dem Zubehörhandel.
/To
Alles klar,
Danke für die schnellen Antworten. :00000465
Wäre blöd gewesen bei nem Freund in der Werkstatt zu stehen und die falschen Schrauben zu haben.
E150d = Karamel ? /to
