9-3 Cabrio Baujahr 2005 Verdeck undicht
Liebe Leute,
ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Seit einiger Zeit ist das Verdeck, bzw. die Dichtung an meinem Cabrio undicht. Bei längerem Regen tropft das Wasser an der Fahrerseite durch, bei ganz starkem Regen auch an der Beifahrerseite. Und zwar an der Stelle vorne, an der die beiden Dichtungen bei geschlossenem Verdeck aufeinander liegen, in dieser kleinen "Gummi-Wanne". Dort sammelt sich das Wasser und tropft dann unentwegt raus.
Ich war bei einer Saab-Fachwerkstatt. Dort hat man die Scheiben neu justiert, enger an die Dichtungen angelegt. Das hat aber nichts gebracht, mich nur viel Geld gekostet.
Ich vermute jetzt, dass das Wasser oben vorne, zwischen Verdeck und Windschutzscheibe reinläuft und dann nach links und rechts weiterläuft. Kann das sein??? Bitte helft mir.
Bearbeitet von Pilotti
Ja, genau das ist mein Problem!!!!
Die beiden Abläufe links und rechts sind frei?
Das Verdeck liegt vorne gleichmäßig auf?
Ja, die Abläufe sind frei. Ob das Verdeck gleichmäßig aufliegt, kann ich schlecht sagen. Evtl liegt es an der Fahrerseite ein wenig höher. Das ist aber schwer zu erkennen. Kann man das denn einstellen???
Ja, das geht, gucke mal im WIS nach……
Hast PN dazu.....
Nachdem brose auf meinen Thread verwiesen hat, kurzer Zwischenstand von mir:
Ich habe dieses Problem nach wie vor. Habe allerdings den Verdacht, daß das Dach bei mir beim Schließen minimal verkantet, wenn der Wagen nicht gerade steht. Mein Stellplatz ist etwas abschüssig, das Cab steht mit dem Hintern ca. 30cm höher als vorne. Öffnen und auf ebenem Untergrund wieder schließen hilft bei mir. Drei Stunden im strömenden Regen auf der AB waren kürzlich kein Problem.
Den endgültigen Beweis für meine Vermutung habe ich aber leider noch nicht.
Meine Saab Werkstatt meint, dass es an dem Alter der Dichtungen liegen könnte. Aber das glaube ich nicht...
Ich hatte seitdem ich den Wagen vor anderthalb Jahren gekauft habe öfter oben an der Fahrerseite so ein leichtes Klackergeräusch... als ob irgendwas nicht hundertprozentig fest sitzt oder aufliegt. Allerdings war er bislang immer trocken.
Gibt es schon neue Erkenntnisse?
Haut doch einfach etwas technische Vaseline zwischen die Dichtungen und lasst das Gummi wieder quellen. Das hillft weiter . Die Problematik kenne ich noch aus alten Z3 Zeiten, die haben ein ähnliches Konstrukt des Daches, genauer Dachanschluss an Frontscheibe.
So mache ich das immer wenn ich das Saabrio nach der Winterpause in Betrieb nehme.
Dauert ein paar Tage dann ist an der Ecke wieder dicht.
Gruß Jürgen
Genau, Ich nehme dafür die technische Vaseline der Bundeswehr S-743 . Damit schmiere ich auch mal Faltenbälge ect ein, was halt aus Gummi ist.
Hält länger, reißt nicht durch versprödung und insbesondere Dreck so schnell ein und bleibt geschmeidig und flexibel.
