Öltropfen an Naht Automatikgetriebe Motor
Hallo , habe 93 YS3F bj 2008 mit 2.0 , 207R, und an der Naht von dem Motor zum Automatikgetriebe tropft hin und wieder ein Öltropfen raus .
Ich vermute Simmerring zum Motor . Kann das sein, oder eine Idee woher es sonst kommen kann?
Wenn ja wie lange benötigt der freundliche zum austauschen ca , denn selber denke ich ist es extrem viel Arbeit.
Welche Farbe hat das Öl?
Könnte der Simmering vom Motor sein.
Das Öl könnte aber auch von oben kommen.
Vom Dichtring der Unterdruckpumpe, die werden öfters mal undicht.
Kontrolliere auch mal in diesem Bereich.
Es ist dunkel denke es wird Motor Öl sein . Wie aufwendig ist es den Simmering zu tauschen bei Motor mit Automatik BZW Was wird es bei der saapotheke vermutlich kosten , oder selbst machen möglich ?
