Dachhimmel Cabrio
Tach zusammen,
kann man beim Cabrio den Himmel rausnehmen und evtl. in die Waschmaschine stecken oder gegen ein Neuteil tauschen?
Hintergrund: Ich hab mir gestern ein Cabrio angeschaut wo der Himmel richtig ranzig aussah.
Ich gucke mal im WIS nach ob das machbar wäre ……
Tach zusammen,
oder aber eben mit Teppichschaum reinigen, wirkt Wunder, ist aber aufwendig keine Frage!
Tach zusammen,
Wir haben das bei unserem mal mit dem Innenreiniger von Sonax gemacht, das war so eine Art Teppichschaum, duftete nur besser. Das war etwas aufwendig, aber erfüllte zumindest den Zweck, das der Himmel wieder in Originalfarbe (Reinigungsleistung war wirklich gut) erschien und das ganze Auto gleich wieder gut gerochen hat.
Dabei hatte ich mir auch mal die Befestigung des Himmels angeschaut: grundsätzlich denke ich schon, das man den entfernen kann, nur glaubte ich nicht dran, dass ich den wieder befestigt bekomme.
habe eben mal gegoogelt und mehrere Innenreiniger von der genannten Firma gefunden. Könntest Du eine genauere Bezeichnung nennen, bzw vielleicht ein Foto der Flasche machen, falls noch vorhanden? Daaanke schon mal.
Gruß Carsten, dem der Cabriohimmel auch nicht mehr wirklich gefällt...
Der ist es gewesen, gab's bei dem größtem Online-Händler mal im Angebot. Einsprühen, mit Bürste einarbeiten und dann mit feuchtem fusselfreiem Lappen nachwischen. Wir haben dann zwei Tage die Fenster leicht geöffnet gelassen, damit die Feuchtigkeit wieder entweicht. Am Besten zwei Flaschen bestellen bzw. kaufen, ansonsten kann es durchaus sein, dass es nicht reicht. Und das Zeug kann man ja noch anderweitig nutzen.61c9ec8d1ca4c86725c616d651d2e40c.jpg
Hallo Thomas,
schon fündig geworden?
So........habe mir das mal im WIS angeschaut, sieht machbar aus, ist allerdings auch ein Haufen Arbeit und dauert auch bestimmt seine Zeit...........
Also da würde ich versuchen den Himmel anderweitig zu säubern bevor ich mir das antun würde..........
[mention=11370]Murdog1970[/mention] : Wenn Du möchtest kann ich Dir dazu etwas schicken...........
Hallo Thomas,
wenn es keine Umstände macht, dann schick mir doch mal was.
Ich schau mir das dann mal an.
Andre
Muss ich Dir per Mail schicken, ist zu groß für PN……
Hallo Thomas,
Andre
Hast Mail..........
