Selbstabblendender Innenrückspiegel 95 Bj. 2006
  1. Wer hat einen Schaltplan auf dem ich erkennen kann woher die verschiedenen farbigen Anschlüsse am Innenrückspiegel kommen (5188206) ?? Grau, blau, rot , grün,schwarz. Ich möchte meinen normalen Innenrückspiegel gegen einen selbstabblendenden austauschen. 1000 Dank für Hilfe. Gruß christoph
Hallo Thomas, danke für deine superschnelle Reaktion !!
Ich habe jetzt hier im Forum eine Anleitung gefunden, dort steht, dass es völlig ausreicht Masse und Plus anzuschließen und alles funktioniert. Wofür aber bloß 5 Anschlüsse, wenn ich doch nur 2 benötige, wahrscheinlich gibt es da noch andere Funktionen im Spiegel ?! Vielleicht findest du im WIS die Aufklärung, wäre schön. Bedanke mich im Voraus herzlich ! Grüße aus dem wilden Süden, Christoph
So hier ist die PN 5188206 und die Einbau/Umbauanleitung für alle Fälle !
http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007a.Lamp_cover.jpg07.10.2007 PN ist 5188206
Lamp cover
Use a flat screwdriver to pry off the lamp cover. http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007b.Screw.jpg07.10.2007
Screw
Undo the Torx screw holding the housing.
http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007c.Connectors.jpg07.10.2007
Connectors
Unplug the connectors for the microphone and the temperature sensor. http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007d.Mirror.jpg07.10.2007
Mirror
Unscrew the mirror from the ceiling and remove it from the car.
http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007e.Mirrors.jpg07.10.2007
Mirrors
The auto-dimming mirror is slightly thicker, has a sensor on the back, and a wiring harness coming out of it. http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007f.Wiring.jpg07.10.2007
Wiring
Attach a 12V power lead to the red wire (pin 5). Attach a ground lead to the black wire (pin 8).
http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007g.Attached.jpg07.10.2007
Attached
Screw the new mirror to the ceiling. Hide the wires under the headliner. http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007h.Harness.jpg07.10.2007
Harness
Unplug the grey harness in the centre of the housing, keep the new wires near.
http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007i.Connected.jpg07.10.2007
Connected
Tap the power lead into the red/white wire (pin 5), and the ground lead into the black wire (pin 8). Re-connect the harness. http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007j.Done.jpg07.10.2007
Done
Install the lamp cluster housing, tighten the screw and fit the lamp cover. Wait until it gets dark and go for a drive to check your mirror on the road.
[expand all]
