Veröffentlicht Januar 18, 20187 j Wer hat einen Schaltplan auf dem ich erkennen kann woher die verschiedenen farbigen Anschlüsse am Innenrückspiegel kommen (5188206) ?? Grau, blau, rot , grün,schwarz. Ich möchte meinen normalen Innenrückspiegel gegen einen selbstabblendenden austauschen. 1000 Dank für Hilfe. Gruß christoph
Januar 18, 20187 j Autor Hallo Thomas, danke für deine superschnelle Reaktion !! Ich habe jetzt hier im Forum eine Anleitung gefunden, dort steht, dass es völlig ausreicht Masse und Plus anzuschließen und alles funktioniert. Wofür aber bloß 5 Anschlüsse, wenn ich doch nur 2 benötige, wahrscheinlich gibt es da noch andere Funktionen im Spiegel ?! Vielleicht findest du im WIS die Aufklärung, wäre schön. Bedanke mich im Voraus herzlich ! Grüße aus dem wilden Süden, Christoph
Januar 18, 20187 j Autor So hier ist die PN 5188206 und die Einbau/Umbauanleitung für alle Fälle ! http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007a.Lamp_cover.jpg07.10.2007 PN ist 5188206 Lamp cover Use a flat screwdriver to pry off the lamp cover. http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007b.Screw.jpg07.10.2007 Screw Undo the Torx screw holding the housing. http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007c.Connectors.jpg07.10.2007 Connectors Unplug the connectors for the microphone and the temperature sensor. http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007d.Mirror.jpg07.10.2007 Mirror Unscrew the mirror from the ceiling and remove it from the car. http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007e.Mirrors.jpg07.10.2007 Mirrors The auto-dimming mirror is slightly thicker, has a sensor on the back, and a wiring harness coming out of it. http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007f.Wiring.jpg07.10.2007 Wiring Attach a 12V power lead to the red wire (pin 5). Attach a ground lead to the black wire (pin 8). http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007g.Attached.jpg07.10.2007 Attached Screw the new mirror to the ceiling. Hide the wires under the headliner. http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007h.Harness.jpg07.10.2007 Harness Unplug the grey harness in the centre of the housing, keep the new wires near. http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007i.Connected.jpg07.10.2007 Connected Tap the power lead into the red/white wire (pin 5), and the ground lead into the black wire (pin 8). Re-connect the harness. http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/.t/20071007j.Done.jpg07.10.2007 Done Install the lamp cluster housing, tighten the screw and fit the lamp cover. Wait until it gets dark and go for a drive to check your mirror on the road. [expand all]
