Projekt Rückfahrkamera
ich muss mit meinem Cabrio viel "Laterne parken" in einer beliebten Wohngegend mit wenig Parkraum, daher wollte ich jetzt endlich mal das Thema "Rückfahrkamera" angehen - und dabei benötige ich ein wenig Unterstützung.
Ich habe mir folgende Sachen gekauft:
1) Automatisch abblendbaren Spiegel mit integriertem Monitor - mit Halterungsschuh, der auf den normalen Innenspiegelhalter passen müsste.
https://www.aliexpress.com/item/OEM-Auto-Dimming-Rear-View-Mirror-with-4-3-inch-800-480-Resolution-TFT-LCD-Car/32317998711.html
2) Rückfahrkamera zum Einbau hinten:
(Ich hab ehrlich gesagt zwei bestellt, weil ich nicht wusste, welche ich besser einbauen kann)
https://www.aliexpress.com/item/Car-Rear-View-Camera-170-Degree-Auto-Reversing-Parking-Monitor-4-LED-Night-Vision-CCD-Infrared/32847582055.html
https://www.aliexpress.com/item/Mini-Waterproof-Car-Parking-Assistance-Reversing-Back-Rear-View-Camera-HD-CCD-Wire-Car-Rear-View/32681771660.html
3) Stromdieb:
https://www.amazon.de/gp/product/B01J1NAM40/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Jetzt meine Fragen: :)
1) Wie kriege ich am einfachsten den Original-Innenspiegel ab, gibt's da einen Trick ohne viel Gewalt?
(Ich weiß, dass der auf den Schuh aufgeschoben ist)
Im Thread https://www.saab-cars.de/threads/einparkhilfe-mit-rueckfahrkamera-im-9-cabrio.16485/#post-328657 steht:
Am besten geht es, wenn man einen kleinen Holzklotz an dem Kugelgelenk ansetzt (1) und dann mit dem Hammer etwas nachhilft. Offensichtlich wird durch Krafteinwirkung auf diesen Punkt die Klammer etwas entlastet, denn zuerst hatte ich den Holzklotz am unteren Ende der Befestigung angesetzt, wo sich auch mit deutlich festeren Schlägen absolut nichts tat.
Ist das die beste Methode?
2) Wo greife ich am besten Zündungsplus für den Rückspiegel ab? Soll ich den Stromdieb nehmen oder aber einfach z.B. am Radio (ich habe ein 1-DIN-Blaupunkt-Radio mit Adapter) Zündungsplus abgreifen?
3) Die breite schwarze Leiste in der Kofferraumklappe, in der u.a. die beiden Nummernschildbeleuchtungen und die Griffmulde eingebaut sind, ist ausbaubar. Gibt's da noch einen Tipp, wie genau? :-)
Spontan fällt mir zu 3) etwas ein - die Nummernschildbeleuchtung ist geschraubt. Um an die Schrauben zu kommen, musst du die Verkleidung der Kofferklappe abnehmen.
  • 1 Jahr später...
Moin Toddl,
bist Du schon etwas weiter mit Deinem Projekt?
Für welchen Einbauort bzw. welche Art der Montage hast Du oder wirst Du Dich entscheiden?
Ich habe mir letztes Jahr, als ich meine "Saabine" gekauft habe, ein 2-DIN-Radio eingebaut und habe das "Projekt Kamera" aber noch nicht abgeschlossen, weil ich mir noch nicht sicher bin, wo ich das Teil am besten einbaue.
Gruß aus Lübeck
Falls Punkt 3 der Kabeldurchführung dienen soll:
Unter der inneren linken Rückleuchte verbirgt sich ein Stopfen, durch den es direkt ins Heckklappeninnere geht.
Das Projekt lag leider total brach. Wenn das Wetter schön geht, will ich wieder ran. Ich war aber nicht mal in der Lage, den Träger, der die Nummernschildbwleuchtubng hält, auszubauen... :-(
  • 3 Jahre später...
Wie weit bist du mit deinem Projekt gekommen?
Ehrlich gesagt gar nicht. Hab's sein gelassen. Stehe inzwischen unbedingt Garage und bin auch von einem 2000er SE auf einen 2003er AERO gewechselt. Teile habe ich immer noch da...
Wenn man darauf achtet haben viele fahrzeuge ab 2015 rückfahrkameras ab werk.
Die vom Sharan 7N sieht gut aus muss angepasst werden. Die vom up, lach, steht
alleine also ohne das griffchen wie die anderen.
https://www.k-electronic-shop.de/original-nachruesten/VW-up-Rueckfahrkamera.html
Leider nicht ganz billig aber optisch sehr diskret. Es muss nicht der ganze Nachrüst-
satz serin, die cam mit dem Kabelbaum sollte ausreichen. Dann ist crimpen angesagt.
Ich würde sie mit der SAAB-Einparkhilfe verbinden. Wo die dazu nötigen Kabel
schon vorhanden sind. Man muss es nur noch aktivieren.
Statt nur beep beep beep dann mit Vollbild. Das ist bei denen von VAG gut.
Ich sehe die ganze Geschichte von zwei Seiten.
Einmal vor dem Thresen...und hinter dem Thresen.
Einmal möchte ich gerne solche Dinge verkaufen.
Danach muß ich das Zeug einbauen.
Oder einbauen lassen.
Die Kosten und der Nutzen wäre für mich ernsthaft eine Diskussion wert.
Ich bräuchte sowas nicht!
Ich kann die Länge meines Fahrzeugs auch ohne Kamera einschätzen.
