Saab 9-5, 2.3l t fehler P0327
Hallo Freunde,
Mein 2005er mit 125tkm spuckt!
Bei langsamer fahrt geht ohne stottern oder ähnliches einfach den motor aus... den Fehler mit OBDII ausgelesen zeigt P0327 Knock Sensor.
Als der pannenhelfer den druck in der benzinleitung abgelassen hat und überprüfen wollte ob die pumpe überhaupt noch tut, sprang der gute wieder an wie immer und lief auch normal...
Beim motor riecht auch nichts komisch.
Selbst der Garagist ist ratlos.
hab im Forum gelesen, dass es die zündkassette sein könnte hat jemand mehr infos? Gibt es gute zubehör zündkassetten die länger halten?
Danke für eure Antworten!
Gruss
Yeti
Ich hab’s erstmal ins „richtige“ Unterforum verschoben ……
...ja - es hat deine DI erwischt - auch mal die Zündkerzen überprüfen.
https://www.saab-cars.de/threads/check-engine.36178/#post-796425
.....und Möglichkeit der Überprüfung, sowie Ersatz:
https://www.saab-cars.de/threads/9-5-aero-ruckelt-moeglicherweise-zuendkassette-defekt-wie-pruefen.65672/#post-1276423
Danke für die hilfe! Zündkassette ist ersetzt kerzen selbst sind noch nicht alt.
Könnte es aber auch die Pumpe sein? Kennt einer den Fehlercode für die Pume?
Gruss
Yeti
Danke Icesaab ! You rock !
Bearbeitet von yeti
