Wie kann ich den Schlüssel öffnen?
jemand ne Idee wie ich meine beiden Schlüssel aufbekomme?
möchte mir 2 neue Gehäuse zulegen und dann die Elektrik tauschen.
Den „traditionellen“ Schlüssel per Druck auf das Saab-Emblem entnehmen, dann siehst Du im Unterteil des Restschlüssels eine kleine Vertiefung mittig, mit dem Unterteil des „traditionellen“ Schlüssels in diese Vertiefung hineindrücken und vorsichtig durch leichtes Drehen die beiden Hälften voneinander lösen……
Danke Thomas, dann werde ich mal 2 neue bestellen und das dann so in die Tat umsetzten :)
Ein passender Schraubendreher tut es natürlich auch, er sollte so genau als möglich in diese Vertiefung passen……
Sollte kein großes Problem sein……:smile:……
habe ich auch grade gedacht, Gehäuse ist bei Skandix geordert :)
