23. Juni 20187 j [mention=7952]Celloplayer[/mention] Ok, Danke Dir für den Erklärbär Dann werde ich mir wohl auch einfach eine neue Klappe bestellen gruss Andreas
24. Juni 20187 j ... werden wahrscheinlich die 2 mikroskopische Düsen zu sein... Hab das vorhin nochmal auseinandergefriemelt. Jetzt weiß ich auch, was Du mit diesen Düsen meinst. Was für eine Konstruktion
24. Juni 20187 j Autor Ja, wirklich. Hat sich auch hartnäckig gehalten. Ich glaube erst ab MY 2005 (Chrombrille) kam die Düse endlich oben links neben der 3. Bremsleuchte. Aber ich wollte damals bewusst einen 9-5 der 1. Generation. Das Problem mit dem Heckwischer nehme ich trotzdem gern im Kauf. Aber um ganz fair zu sein, WENN die Düsen funktionieren wird die Heckscheibe sofort super sauber. Die Düse oben kenne ich von 9-3 und die ist lange nicht so effektiv. Bearbeitet 24. Juni 20187 j von Celloplayer
2. Juli 20187 j So, hatte ja 2 Kappen mit bestellt, da ich nicht wusste, welche die Richtige war. Passen auch beide, unterschieden sich nur in der Richtung der Ausblasöffnung der winzig kleinen Düsen. Hab dann die drauf gemacht, die genauso aussah wie die Alte. Aber so richtig funktioniert das immer noch nicht. Sagen wir es mal so. Die Düsen werden nass, also muss Wasser rauskommen, aber nicht die Scheibe Muss ich jetzt mal die Heckklappe auseinander bauen, ob da nach zu schauen Oder hat jemand noch eine andere Idee, woran das liegen könnte gruss Andreas
2. Juli 20187 j Autor Ach, raser, wie gut ich nachfühlen kann was Du gerade durchmachst. Es war bei mir genau so. Ich, zusammen mit meinem Sohn der am Wischerhebel war, habe festgestellt, dass die elende Düsen ziemlich genau ausgerichtet werden müssen. Sonst gibt’s nur Soße. Auch muss die Kappe selber bombenfest sitzen, sonst kommt auch nur Gesapper. Ich verstehe auch nicht warum es für die Verbindung Kappe/Wasserröhrchen keine Dichtung gibt. Irgendwann hat’s dann funktioniert. Bei Dir kann ich mir nur vorstellen, dass Wasserdruck fehlt. Warum und weshalb weiß ich dann auch leider nicht. Ich habe die Position meiner Düse fotografiert. So ist alles wie es sein muss. Viel Erfolg!
6. Juli 20187 j So sieht das aus aber funktioniert nicht 8759 von raser bei Saab-Cars 8760 von raser bei Saab-Cars
10. Januar 20196 j So, heute kam der von Skandix. Ritsch Ratsch Klick passt Eine Baustelle weniger Und genau dieser Wischer ist heute schon gestorben. Da bin ich max. 2500km mit gefahren und davon wohl nur sehr wenige im Regen So ein Mist
10. Januar 20196 j die skandix Hausmarken Qualität, ein Aufkleber und höherer Preis macht noch kein gutes Produkt :(
10. Januar 20196 j die skandix Hausmarken Qualität, ein Aufkleber und höherer Preis macht noch kein gutes Produkt :( Der Skandix kam 9 Euro. Ich hab jetzt Original für 22 Euro bestellt.
12. Januar 20196 j Der Skandix kam 9 Euro. Ich hab jetzt Original für 22 Euro bestellt. Hast du das reklamiert? Würde ich auch bei 9 € machen, sonst verkaufen sie das immer weiter, obwohl es nichts taugt. Das konnte keiner wissen, daß der nur von mittag bis Suppe hält.
12. Januar 20196 j Hast du das reklamiert? Würde ich auch bei 9 € machen, sonst verkaufen sie das immer weiter, obwohl es nichts taugt. Das konnte keiner wissen, daß der nur von mittag bis Suppe hält. Macht Dir ja keiner einen Vorwurf, dass Du mir den empfohlen hattest. Das konnte niemand ahnen. Aber hast Recht, ich wollte da am Montag mal anrufen und mich beschweren
12. Januar 20196 j Macht Dir ja keiner einen Vorwurf, dass Du mir den empfohlen hattest. Das konnte niemand ahnen. Aber hast Recht, ich wollte da am Montag mal anrufen und mich beschweren Nicht empfohlen, ich habe ja keinen 9-5, ich hatte nur gegoogelt, weil du in Not warst. Da ich mit skandix immer zufrieden war, habe ich darauf vertraut, das es auch dieses Mal okay ist. Und die sind auch nur Vertreiber und kaufen die Sachen irgendwo ein und verkaufen sie weiter. Dann sollte man schon Bescheid sagen, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, damit ein Produkt entweder verbessert oder aus dem Sortiment genommen werden kann.
12. Januar 20196 j die skandix Hausmarken Qualität, ein Aufkleber und höherer Preis macht noch kein gutes Produkt :( Der Skandix kam 9 Euro. Ich hab jetzt Original für 22 Euro bestellt. Nee, hat damit nichts zu tun Das hatten wir hier schon. Alle Gummiprodukte, zumindest die am Auto, sind schlechter geworden, egal ob es Wischerblätter Motorlager oder Achsmanschetten sind:hmpf: Alles nur noch chinesische Sch****e, aber ist ja billiger:rolleyes:
12. Januar 20196 j Nicht empfohlen, ich habe ja keinen 9-5, ich hatte nur gegoogelt, weil du in Not warst. ... Dafür bin ich Dir auch nach wie vor Dankbar
12. Januar 20196 j Dafür bin ich Dir auch nach wie vor Dankbar Jå, skol oder so. Ich denke, du hast durch das Forum wenigstens einige Lieferanten kennengelernt und wo man gucken sollte, wenn man mal was braucht. Leider ändert es nichts an den Zulieferern, die z.T. wirklich unterirdische Qualität liefern. Ich habe das markenfremd auch durch und da ging es leider nicht nur um Wischerblätter.
14. Januar 20196 j Den Elch habe ich mir auch mitgenommen, und einen als Geschenk für meinen Schrauber.
