Kann mir jemand sagen, um welchen Schlauch es sich hier handelt und ob dort eine Schelle fehlt? Sollte die Schelle fehlen, kann das eine handelsübliche aus dem Baumarkt sein?
Soweit ich das im EPC sehen kann ist das nur eine Schutzummantelung, die sind häufiger verbaut und gehen mit der Zeit wie in Deinem Fall etwas auseinander, man könnte einen kleinen schwarzen Kabelbinder drummachen dann sollte es gut sein..........
Soweit ich das sehe ist das eine Schutzummantelung vom AGR.
Dringender Handlungsbedarf besteht nicht, aber ein Kabelbinder aus Kunststoff wird wahrscheinlich bei der ersten schnelleren Fahrt wieder weg sein.
Wenn dann eine klassische Schlauchschelle aus Metall, aber wie gesagt nicht zwingend notwendig.
Oder Rödeldraht - hält länger als ein Kabelbinder....
