Kalibrierung ACC Fehlermeldung
Hallo!
Bei der Klimaautomatik meines Freundes kam nach Kalibrierung im Display die Zahl "1". Was hat diese Zahl zu sagen,oder was ist es für eine Fehlermeldung? Für Antworten wäre ich sehr dankbar und werde sie weitergeben.
Bei seinem Auto handelt es sich um ein 900 II-Cabrio,Bj.97
Gruß,Thomas
das ist ein Zeichen für 1 Fehler.
Welchen sagt Dir der Tech2.
Stephan
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort,mein Freund ist schon auf dem Weg zur Saab-Werkstatt.
Gruß,Thomas
Hi,
man kann auch versuchen den Fehler selber einzugrenzen.
Die 1 steht dafür, dass ein Sensor nicht richtig arbeitet. In der Betriebsanleitung steht, wieviele Sensoren es gibt und was sie machen.
Den Innenraumsensor und den Außentemp.-Sensor kann man selber testen, indem man das Kabel abzieht (Innenraumsensor ist neben dem Schalter für die Sitzheizung, Außentemp sitzt unter der Stoßstange, ungefähr mittig) und dann nochmal kalibriert. Wenn dann eine zwei erscheint, dann ist der Sensor in Ordnung, wenn eine 1 kommt, dann ist der Sensor kaputt, weil kein weiterer Fehler dektiert werden konnte.
Fang am Besten mit dem Innenraumsensor an, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er kaputt ist am Größten.
Hallo!
Vielen Dank für die schnelle und präzise Antwort,habe sie schon weitergegeben.
Gruß,Thomas
