Spurplatten für 9-5 I Kombi
Moin lieb 9-5er Fahrer,
gerne würde ich Spurplatten anbauen und bräuchte mal einen Tipp.
Ich habe Vectorfelgen ET 49 mit /225/45/17er Bereifung.
Wieviel mm darf ich vorne?
Wieviel mm darf ich hinten?
Im Gutachten von H&R sind beispielsweise 25 und 30 mm aufgeführt, hab aber keine Lust an den Kotflügeln rumzudengeln...
Danke & VG
Marco
Hallo [mention=7312]mf3366[/mention],
wenn ich mich [aus dem Kopf] richtig entsinne sind beim 95er pro Achse nur 2 x 20mm erlaubt, ohne daß
du eine Abnahme brauchst...
Ob der TÜV-Prüfer das merkt, weiß, oder Anmerkt ist natürlich eine ganz andere Frage! :confused::top:
Was man an Spurplatten raufmontieren darf und was nicht, entscheidet eine Einzelabnahme beim TÜV.
Soweit mir bekannt, geht beim 9-5er auf HA max. 20mm pro Seite. VA glaube ich nur 15mm
Ich würde nur Spurplatten montieren, die mit separaten Schrauben auf die Naben befestigt werden.
Die Felgen werden dann auf die Platten mit den Original Radschrauben befestigt.
