9-3 Biopower1.8 Hirsch st1 194 PS Zündkerzen Typ?
Hallo zusammen
Daten für Zündkerzen für 9-3 biopower 1,8 t 150 ps gehirscht auf 194 PS
VIN_ ist YS3FF49F681117765, Typ ist F4F/BP, Datum der EC COC ist 10.12.2007,
Modelljahr ist 2008, Erstzulassung ist Oktober 2008
Ich habe zu den Zündkerzen im Netz keine eindeutige Bezeichnung dazu gefunden.
Bei Saabparts und maptun und einigen anderen lautet die Bezeichnung NGK BKR 7 ESC-11
bei Schwedenteile lautet die Bezeichung NGK PFR6 D-10G
Bei NGK auf deren Homepage selbst lautet die Bezeichung NGK BKR 7 ESC-11
wenn das Fahrzeugbaujahr von 01-2007 -- 12-2007, Ist es ab 01.2008 dann NGK PFR6 D-10G
Dann soll es noch auf die Motornummer ankommen endet diese bei 11765 305 dann NGK BKR 7 ESC-11
lautet diese ab 11765 306 dann NGK PFR6 D-10G, ich weiss aber nicht wie die Motornummer bei mir lautet oder wo diese zu lesen ist. In den Fahrzeugpapieren oder COC steht keine Motornummer.
könnt ihr mir da helfen?
Gruss Peter
Ich gucke mal im WIS nach, wird aber heute Abend spät oder morgen früh werden……
Warum schraubst nicht einfach eine alte raus?
Laut EPC hast Du eine B207E Motor da kommen die NGK BKR 7 ESC-11 rein
Saab Teilenr. 55564215
Bitte nicht so öffentlich hier einstellen, vielen Dank……
Hallo zusammen
die Idee eine alte Kerze auszubauen ist soweit schon gut, hat aber den Nachteil, dass ich dazu den Bereich 2 x öffnen muss.
Ausserdem könnte es ja sein dass die aktuell eingebauten Kerzen nicht die richtigen oder optimalen sind
und ich würde dann wieder die gleichen nehmen, obwohl ein anderer Typ besser wäre.
Es kann ja sein dass durch die Änderung mit dem Hirschtuning bei meinem Motor eine andere Kerze besser ist.
[mention=61]Thomas[/mention] -was ist den im WIS dazu vorgegeben?
Gruß Peter
So.......hab mal nachgeschaut, für den Bio-Power sind laut WIS NGK BKR 7ESC-11 vorgesehen.......
Deine Motornummer findest Du falls sie noch lesbar ist, seitlich am Ölfiltergehäuse..........
Hast auch PN dazu..........
Hallo Thomas
vielen Dank für die Infos.
Gruss Peter
