Teile nummer ICM und Radio/Cd Player
brauche für meinen Saab die teile nummern für ICM und Radio/Cd player.
Elfering aus Holland hat die Teile wohl,aber Radio und Cd Player sagt er sind 2 einzelne Teile.
Für Saab 9-3 2,2Tid Arc Bj Dezember 2004
Für schnelle antworten wäre ich dankbar..
Hallo Thomas,
danke und bis gleich..
CD Player: 1275721, alte Teilenummer 12802520
CD Wechsler: 12758275, alte Teilenummer 12802512 oder12755370
ICM Nummern habe ich Dir per PN geschickt, das sind einige Nummern..........
Danke Thomas,
gibt es vom Radio auch eine Teilenummer?
Der meinte die Teile werden bei ihm einzeln verkauft,und er braucht die
Teilenummer für das Radio.
Die Radioeinheit müsste ich nachgucken ob es da Unterschiede gibt , das wird aber morgen werden, muss arbeiten……
Verstehe,dann muss ich wohl bis morgen warten..
Danke und gutes schaffen Thomas.
Ich dachte es ist egal welches Radio/Cd player und Icm man einbaut,
sind die Stecker anders oder warum haben die so verschiedene Teilenummern?
Bearbeitet von uemit06
Hast PN zum Radio..........
Danke Thomas..
Möchtest Du "nur" das Bedienteil tauschen oder auch die Lautsprecher/ Verstärker nachrüsten?
Nur das Bedienteil..
Ist ja kein Problem wenn das ICM aus Holland ist,oder?
Normalerweise nicht, es muss nur ordnungsgemäß "abgemeldet" worden sein, damit es in Deinem Auto hinzugefügt werden kann..........
Dazu braucht es in beiden Fällen ein TechII.........
Ich bin mir nicht ganz sicher ob er reicht die VIN des Spenderfahrzeuges zu kennen um es dann auch in Deinem Auto hinzufügen zu können, aber vielleicht weiß das ja jemand hier der ein TechII hat........
Das ist ja das Problem bei Gebrauchtteilen..
Nachfragen.........oder #14........
Ich hatte mal hier im Forum gelesen,das einer seinen ICM1 ausgebaut und ein ICM2 eingebaut hat,
und es soll ohne Tech2 funktioniert haben..
Was bedeutet #14... ?
Beitrag Nr. 14.......
Ach so,ok :top:
Das war ich. :biggrin:
Falls du ICM1 haben möchtest, hat es mein Bruder immer noch. Falls du brauchst VIN kannst du auch haben. Wir haben ICM1 nicht mit TechII entfernt.
Hallo Exergie,ICM1 habe ich selber noch,danke..
