Tech2, Fehlercodes anzeigen
Hallo allerseits, folgende Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen, so wie beim OBD, ohne dass man einen Tech2 Scanner benötigt? Ich habe das WIS und da sind die wichtigsten Codes enthalten. Vielen Dank im Voraus, ich werde jetzt auch im Forum noch stöbern. (900 II, Bj.96, B234i)
Von was für ein Steuergerät auslesen?
zB. Motorsteuergerät. Airbag.
Du schreibst doch OBD, was meinst du für was dieses Protokoll ist? Genau, für das Motorsteuergerät.
Das kannst du knicken mit Low Budget Testern, bleibt eigentlich nur der Weg was besseres zu nehmen Tech2 , Gutmann, EsiTronic,
