Hupe 93er CSE
Hi,
der CSE hat ja eine Zweiklanghupe. Sind das jetzt 2 Hupen, oder nur eine.
Die hinter dem Grill ist klar.
Falls es 2 gibt---wo sitzt die andere ?
möchte da gleich eine Frage anhängen - ich hätte gerne so eine Fanfare in meinen CSE eingebaut. Der Mechaniker rät mir dringend davon ab, weil es da Schwierigkeiten mit dem Relais gäbe etc. und überhaupt...
So schwierig kann das doch nicht sein, oder?
Danke für Tips!
Dein Mechaniker hat wohl wenig Ahnung vom verkabeln, ein Relais anklemmen ist 1. Lehrjahr.
Wenn Du unbedingt eine Fanfare einbauen lassen möchtest, ist ein Relais unabdingbar...
Der Schaltplan fürs anklemmen des Relais ist meistens darauf abgebildet.
MFG
Stephan
Der CSE hat 2 Originalhupen. Hinter dem Grill. Die sind doch schon über ein Relais geschaltet, welches im Relais- und Sicherungskasten im Motor (rechts) sitzt, nicht?
Wäre dieses nicht ausreichend dimensioniert?
Hi,
Die dürftest Du hinter dem Frontspoiler links finden...Platte unter der Stoßstange wegschrauben! :00000299
