Gelbe Konis
Jetzt hab ich den Salat.
Gelbe Stoßdämpfer der Marke Koni hinten sind verbaut. Perfekt, mehr kann man dazu kaum sagen.
Die entsprechenden Teile für vorne gibt es aber leider nicht mehr, jedenfalls nicht von Koni.
Wat nu? Bilstein? Original? Original vom Aero? Gibt es da überhaupt einen Unterschied zum Vector?
Meine alten Dämpfer sind nicht kaputt aber nach knapp 250tkm merkt man Ihnen doch eine gewisse Erschöpfung an, genauso wie bei den Erneuerten vorher hinten.
Mach die vorderen Dämpfer neu
Glaub mir 0:-)
Hab das erst vor kurzem bei meinem gemacht...
Hatte vorerst „nur“ die hinteren Dämpfer unter Generalverdacht gestellt.
(Vordere Dämpfer 200k km Original /
Hintere wurden schon mal getauscht)
Aber nach Ausbau wurde mir erschreckend bewusst, dass die vorderen mindestens genauso TOT wie die hinteren waren...
Kolbenstange konnte man mit einem Finger (!) reindrücken! Und die kamen bis heute nicht mehr hoch.
Hatte zum Glück das komplette Paket aus Bilstein B8 und Eibach Pro Kit (=B12 Kit) inkl. NEUER Domlager da...
Bei beiden Domlagern sind Schrauben einfach abgeschert...
Aber zu Deiner Frage... :
Ich hätte schwören können, dass es die gelben Koni‘s noch zu kaufen gibt?!
Ich für meinen Teil mag meine Bilstein B8 - waren die ersten 1 - 2 Tankfüllungen etwas „straff“ aber das gibt sich wieder ;-)
EDIT
eB...y
Bearbeitet von ÅERO.9-5
Das nenn ich mal Schwein haben.:top:
Das sollten aber wirklich Restbestände sein, bestellen über die normalen Kanäle kann man nur noch die Dämpfer bis 08/2001.
Ich sollte doch mal öfter in der Bucht suchen:redface:.
Freut mich :dancing:
Noch eine kurze Frage.
Sind die Stoßdämpfer vorne ab 09/01 beim Kombi und bei der Limo identisch?:rolleyes:
Nicht dass ich mir jetzt falsche Dämpfer bestellt hab. :eek: In der Beschreibung steht nur was von Limousine.:confused:
Bei der letzten Fehllieferung lag der Fehler immerhin nicht bei mir.
0E582588-57EA-47B9-B090-9330D8346629.thumb.jpeg.2477f18f0ae296b2f04c962fea19b628.jpeg EF1C7FCC-9A00-4586-A661-5A6957AC9160.thumb.jpeg.047b3580d6f3717c1b629683f31da94a.jpeg
Zumindest bei den Special-Active identische Artikelnummern:rolleyes:
Dann sollte es ja auch bei den Gelben passen, uff!:smile:
Screenshot von vor zwei Wochen
91A66424-424D-4B3C-B2A7-ECBC5430D677.thumb.png.eecdc7b6679aa42f4e696cb0a4a39f78.png 52F54067-3CAF-40F1-BC1E-D0C290D81E2A.thumb.png.553e9ed00886c5f58426b11ab1801bff.png
Hoffe das hilft weiter 0:-)
Perfekt:hello::top:!
Passt!
Schon komisch, die vorderen Dämpfer für die Jahrgänge bis 01 sind noch recht leicht zu kriegen, die für die jüngeren Modelle nicht mehr.:confused:
Läuft doch normalerweise andersrum.:rolleyes:
Nun ja, wir fahren halt seltene Autoles..........
Gerade eben angekommen.
Einer der letzte seiner Art und sein Bruder........
Eigentlich sollten ja alle vier Dämpfer gleichzeitig gewechselt werden aber für die Vorderachse wurden die falschen geliefert.:eek:
aber was lange wärt wird endlich gut:smile:
