PDC 6-poliger Stecker defekt
bei meinem 9-5 Kombi MJ 2008 funktioniert die PDC nicht mehr. SID gibt "Fehler Parkhilfe" aus. Über Tech 2 wurde ausgelesen, dass der Sensor Mitte rechts defekt ist.
Nach Abbau des Stoßfängers und Austausch des Sensors ist der Fehler jedoch noch nicht behoben.
Beim Abbau fiel auf, dass der 6-polige Stecker zwischen Fahrzeug und Stoßfänger ziemlich grünspanig ist und wurde sogut als möglich gereinigt.
Ich möchte nun den Stecker ersetzen.
Gibt es den als Saab Ersatzteil oder kann ich einen gebrauchten x-beliebigen Stecker mit Kabelansätzen einlöten. Der Kabeldurchmesser ist annähernd gleich.
Ich habe im EPC etwas dazu gefunden, schicke Dir das mal als PN, bin mir nicht sicher ob das der richtige Stecker ist............
Du meinst aber nicht den Stecker am Sensor, sondern den am Steuergerät, oder?
Ich meine die 6 polige Steckverbindung zwischen Stoßfänger und Auto auf der linken Seite in Fahrtrichtung, welcher die Kabel der 4 Parksensoren zusammenfasst. dieser steckt in einem kleinen Halter.
Hast PN..........
