1.+2. Gang geht nicht rein
Hallo Saabfreunde
Heute nach kurzer Fahrt konnte ich nicht mehr in den 1. und 2. Gang schalten. (Cabrio 1992)
Die andern Gänge funktionieren einwandfrei.
Es ist so, dass ich den Ganghebel nach links bringe aber ich kann nicht rauf oder runterschalten.
Das Ganze fühlt sich irgendwie schammig an.
Bin dankbar um Tipps, Gruss 9-3
Da wird wohl der Silentblock zwischen Schaltstange und Getriebe neu müssen.
...klingt nach Silentblock kurz vorm Exitus.
Das Teil sieht so aus, und könnte übergangsweise (also bis Ersatz da ist, bevor er ganz abreißt und man garkeinen Gang mehr eingelegt bekommt) mit zwei kräftigen Kabelbindern stabilisiert werden.
P.S.: ...zweiter!
Bearbeitet von Scomber
Vielen Dank euch beiden, war genau dieses Teil. Habe den Wagen mit Hänger abschleppen lassen.
Schaltstangenlager wurde ersetzt und funktioniert wieder.
Grüsse
9-3
Gratuliere. Dann lass uns mal teilhaben, wie lange es hält. Seit einiger Zeit sind flächendeckend nur noch Gummimischungen aus Nord-Fernost auf dem Markt, die sich sinniger Weise nicht mit Öl oder Silikon vertragen. Das ist der Grund, weshalb man den Silentblock inzwischen zusätzlich mit Kabelbindern fixiert...
