Saab YS3F 1.8t 2006 Drosselklappe oder Batterie defekt?
ich habe ein Problem mit meinem Saab und zwar, kam vorgestern die Fehlermeldung P2135 Drosselklappe defekt... diese wurde aber vor 3 Wochen gegen eine neue Drosselklappe ausgetauscht. Ich daraufhin die Batterie geprüft und diese ist kaputt. Kann das mit der Fehlermeldung zusammenhängen? Sodass die Elektrik spinnt wenn die Batterie kaputt ist?
MfG
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Servus.
Definitiv. Der Saab 9-3 zeigt allerlei Fehler wenn die Batterie defekt ist. Im Forum gibt es dazu viele Einträge. Geht vom defekten ABS bin hin zu Einschalten des Drosselklappenrelais obwohl die Zündung aus ist. Gut möglich das Deine Drosselklappe gar nicht defekt war....
Danke für die schnelle Antwort. Jetzt bin ich auch etwas beruhigter.
