Bitte um Tipps für Radio
Hallo.
Habe nur die kleine Anlage.
Der Klang ist gelinde gesagt Bescheiden.
Kommt zusätzlicher Bass im Kofferraum überhaupt vorne an?
Bringen bessere Boxen an den Original Plätzen was;
und schafft das der Verstärker überhaupt?
Kann man hinten geschickt ein Signal abgreifen und im Kofferraum einen Verstärker einbauen?
Meine Idee ist dann die hinteren durch Markenboxen zu ersetzen,
also Bose, JBL oder so was.
Dann den Skisack raus und dafür einen harten Gittarenbass mit Kapselung rein,
das hatte ich vor 25 Jahren schon mal gemacht, rummste gut...:top:
Ihr habt da mehr Erfahrung mit dem 9-3 II...
Gruß :ciao:
Moin.
Am besten benutzt du die Suchfunktion für dein problem.
Allerdings verspreche ich dir aus eigener erfahrung: das wird weder einfach, noch günstig mehr raus zu holen. Beim 150er system gibt es einen weg, zumindest das system Upgraden zu können. Allerdings war das mehr als fummelig. Mit dem 70er system habe ich mich noch nocht befasst und das 300er system steht auch bei mir noch an.
Ich bin kein freund von pauschalaussagen, aber: solltest du mit dem gedanken spielen, auch die Bedieneinheit tauschen zu wollen, so gebe ich dir den rat, das wieder zu vergessen. Der 9-3 II ist sowas von undankbar, was sound und umrüstmöglichkeiten betrifft. Der aufwand lohmt sich NICHT. Ich habe meinen mit 150er system um eine basskiste aufgerüstet .Das waren 6 stunden arbeit (zu 2t) und klanglich war da zwar dann bass, aber von harmonischem klang kann wirklich nicht die rede sein.
Wie gesagt: die suchfunktion holft dir auf jeden fall weiter
