Kraftstoffpumpe - Tank - Saab 9-3 I Cabrio
Hallo
da es so aussieht als wenn die Kraftstoffpumpe vom Saab 9-3 I Cabrio den geist aufgegeben hat, hätte ich da ein paar Frage. An der Sicherung kommen die 12V für ca. 2 Sekunden an. Also liegt der Fehler hinter der Sicherung. Ich habe auch schon das ganze Forum durchsucht, aber es sind noch ein paar Fragen über geblieben.
1. Wer weiß die Kabelbelegung (4 Poliger Stecker) von der Pumpe ? Wo liegt Masse und wo 12V von der Pumpe? Wenn jemand hat, den Farbcode der Leitungen.
2. Wie baut man den Tank aus? Muss der Tank entleert werden ?
Muss das Handbremsseil ausgebaut werden, oder geht der Tank am Handbremsseil vorbei?
Kann man den Tankstutzen einfach vom Tank lösen, bei halb vollem Tank?
Was ist zu beachten, wenn man den tank absacken lässt ? Benzinleitungen lösen ?
3. Wo ist das Relais für die Pumpe verbaut und wie ist die Pinbelegung ?
Ich glaube das sollte erst mal reichen an Fragen ;-)
Ich hoffe mir kann einer kurzfristig helfen, da das Cabrio morgen wieder auf die Straße soll.
Reparaturkit für die Pumpe sollte heute kommen.
Hallo
Na dann hopp....hast ne PN mit Anleitungen aus dem WIS - gutes Gelingen.
Besten Dank für diene Hilfe !!!
