Fensterrahmen innen löst sich an Fond-Türen
Hallo in die Runde,
an dem SC beginnen sich die Kunststoffrahmen oben in den Fond-Türen zu "lösen" und hängen durch. Es betrifft den Bereich in dem die Scheibe heruntergefahren werden kann.
Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung?
Herbert
.....hast du dieses Problem jetzt erst?
Habe die Kunstsstoffrahmen mit gutem doppelseitigem Klebeband schon vor einigen Jahren befestigt.
Hält bis heute noch.:top:
Weißt Du noch welches Klebeband das war?
Würd mich auch interesieren, bei mir hat der Versuch so nur 2 Wochen gehalten.
Habe keine Ahnung mehr. Ist ja schon einige Zeit her.
Aber sicher von 3M oder Tesa. Also kein spezielles.
War etwa einen cm breit und hatte eine dunkelgrüne Folie als Schutz auf dem Klebestreifen.:confused:
Klingt nach dem Tesa Powerbond, wenn man den Untergrund halbwegs sauber kriegt (mit Alkohol), klebt das Zeug wie die Pest.
