Problem mit Zentralverriegelung
Hallo Saabisti,
bei meinem 9-5er habe ich folgendes Problem festgestellt: Mit dem Schlüssel verriegeln alle Türen, mit der Fernbedienung nur zwei. Was kann die Ursache sein und wie ist ggf. die genaue Bezeichnung für das Ersatzteil.
Vermute, dass ich zur Reparatur die Türverkleidun abbauen muss. Kann mir jemand erläutern, wie das geht.
Danke im Voraus
Uwe
Kann mir niemand helfen!?
2 schrauben lösen und die pappen abhebeln
1 schraube im griff und eine schraube im öffner, beide durch kappen verdeckt
