Schnarren Lüftungsschacht
Bei meinem 9-3 II Aero MJ 2005 kommt beim Abstellen oder beim Umschalten Zu- auf Umluft immer so ein hässliches Schnarren aus dem Lüftungsschacht hinter dem Handschuhfach.
Was könnte das sein?
Da wird der Motor für die Umluftklappe langsam den Geist aufgeben……
[mention=1302]bigintelligence[/mention] : Hast PN……
Habe nur leider kein EPC mit im Urlaub, kann nicht nach der Teilenummer gucken……
Hallo lieber Thomas,
darf ich auch bekommen?
Ich werde versuchen die Zähne des Stellmotors zu ersetzen.
Aber klar……
Hast PN……
Lohnt nicht, kostet Original VALEO 53€!
Ich wollte die Kunststoffzähne mit Metall (Messing, Alu)-Zähne ersetzen (zu mindest probieren ob es besser funktionieren wird).
Der neue Stellmotor wird paar Jahre später auch sein Geist aufgeben.
Guten Morgen. Ich würde das Zahnrad nicht gegen Metall ersetzen, da das gegenüber liegende Zahnrad mit der Achse der Unluftklappe auch aus Kunststoff ist. Wenn diese mal blockieren sollte, schert das Metallzahnrad des Stellmotores die Zähne das Klappenzahnrades ab. Und ich glaube nicht das es die Klappe als Ersatzteil gibt. Ausserdem müsste dann das komplette Amaturenbrett zur Reparatur ausgebaut werden. Das ist immer spaßig....
Gruß aus Rheinhessen
