Welche Zündkerzen für 9-3 1.8 Bj. 2007, LPG
Liebe Gemeinde,
ich fahre einen Saab 9-3 Kombi 1.8 aus dem Bj. 2007 mit LPG. Kann mir jemand Zündkerzen empfehlen, die für den LPG-Betrieb empfehlenswert sind?
Beste Grüße
Aus dem Kopf heraus weiß ich es nicht, kann aber nach dem Wochenende mal im WIS gucken, bin noch im Urlaub ……
Es sollte die NGK BKR7ESC-11 (Art.-Nr.: 6313) sein.
Gruß Jürgen
Konntest du schon nachgucken?
Hat etwas gedauert, sorry, NGK PFR 6T-10G und den Wechselintervall halbieren, bzw. alle 20.000km wechseln..........
Es gibt hier einen älteren Fred zu diesem Thema. In diesem wurde wie von mir die NGK 6313 empfohlen (Elektrodenabstand auf 0,85-0,9 mm reduzieren). Bin jetzt nur zu faul zu suchen. Das soll der TE doch biddeschön selber machen. :rolleyes:
Waren die nicht für die Bio-Power Motoren mit E85 oder verwechsele ich da irgendwas?
Eigentlich ja. Aber da LPG ähnlich heiß verbrennt (~500 Grad) wie E85 (107 Oktan), scheint es zu funktionieren.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Funktioniert:=)
Welche würdet ihr nun empfehlen?
NGK 6313 oder NKG 1632
Beste Grüße und einen schönen Sonntag!
Bei entsprechendem Wechselintervall sollten beide funktionieren ……
Habe ein Hirschtuning verbaut. Muss ich das bei der Auswahl der Kerzen berücksichtigen? Besten Dank!
Nein. Kauf Dir die NGK 6313 und wechsel die Kerzen einmal pro Jahr. Das belastet kaum den Geldbeutel und Du bist auf der sicheren Seite.
Mal wieder typisch. Erst macht der TE hier ne Welle wegen seiner beschixxenen Zündkerzen. Und dann hört man nichts mehr von ihm. Vom Danke sagen wg. der Tipps mal ganz abgesehen. Zum :puke:
Bearbeitet von _Juergen_
Was ist denn los mit dir? [uSER=3032]@juergen_1953[/uSER]: Vielen Dank...
