Veröffentlicht 22. September 20186 j Liebe Gemeinde, ich fahre einen Saab 9-3 Kombi 1.8 aus dem Bj. 2007 mit LPG. Kann mir jemand Zündkerzen empfehlen, die für den LPG-Betrieb empfehlenswert sind? Beste Grüße
22. September 20186 j Aus dem Kopf heraus weiß ich es nicht, kann aber nach dem Wochenende mal im WIS gucken, bin noch im Urlaub …… Gruß, Thomas
23. September 20186 j Autor https://www.motointegrator.de/artikel/264335-zuendkerze-ngk-6313?gclid=EAIaIQobChMItIziqJ_R3QIV2ZTVCh2L5A9DEAQYASABEgLRhfD_BwE
25. September 20186 j Autor Aus dem Kopf heraus weiß ich es nicht, kann aber nach dem Wochenende mal im WIS gucken, bin noch im Urlaub …… Gruß, Thomas Konntest du schon nachgucken?
26. September 20186 j Konntest du schon nachgucken? Hat etwas gedauert, sorry, NGK PFR 6T-10G und den Wechselintervall halbieren, bzw. alle 20.000km wechseln.......... Gruß, Thomas
26. September 20186 j Siehe auch hier.......... https://www.saab-cars.de/threads/zuendkerze-lpg-9-3-cabrio-bj-2004-2-0-aero.53948/ Gruß, Thomas
26. September 20186 j Es gibt hier einen älteren Fred zu diesem Thema. In diesem wurde wie von mir die NGK 6313 empfohlen (Elektrodenabstand auf 0,85-0,9 mm reduzieren). Bin jetzt nur zu faul zu suchen. Das soll der TE doch biddeschön selber machen.
27. September 20186 j Waren die nicht für die Bio-Power Motoren mit E85 oder verwechsele ich da irgendwas? Gruß, Thomas
28. September 20186 j Eigentlich ja. Aber da LPG ähnlich heiß verbrennt (~500 Grad) wie E85 (107 Oktan), scheint es zu funktionieren. Gruß Jürgen
28. September 20186 j Eigentlich ja. Aber da LPG ähnlich heiß verbrennt (~500 Grad) wie E85 (107 Oktan), scheint es zu funktionieren. Gruß Jürgen Funktioniert:=)
30. September 20186 j Autor Welche würdet ihr nun empfehlen? NGK 6313 oder NKG 1632 Beste Grüße und einen schönen Sonntag!
30. September 20186 j Bei entsprechendem Wechselintervall sollten beide funktionieren …… Gruß, Thomas
30. September 20186 j Autor Habe ein Hirschtuning verbaut. Muss ich das bei der Auswahl der Kerzen berücksichtigen? Besten Dank!
1. Oktober 20186 j Nein. Kauf Dir die NGK 6313 und wechsel die Kerzen einmal pro Jahr. Das belastet kaum den Geldbeutel und Du bist auf der sicheren Seite.
5. Oktober 20186 j Mal wieder typisch. Erst macht der TE hier ne Welle wegen seiner beschixxenen Zündkerzen. Und dann hört man nichts mehr von ihm. Vom Danke sagen wg. der Tipps mal ganz abgesehen. Zum Bearbeitet 5. Oktober 20186 j von _Juergen_
