Veröffentlicht September 28, 20186 j Saab Cabrio 9-3 II Aero 1.9 ttdi Baujahr 2010 Hallo, Könnt Ihr mir sagen, ob auch eine Motorhaube Baujahr 2005 passt?
September 28, 20186 j Müsste ich im EPC nachschauen, kann sein das ab Facelift da evtl. etwas geändert wurde, bin mir da nicht sicher.......... Gruß, Thomas
September 28, 20186 j Wird aber heute nachmittag werden, bin noch in der Firma.......... Gruß, Thomas
September 28, 20186 j Sollte gleich sein: Article : Motorhaube PartNo : 32000495 Usage : 2005-2006, NLS-USE 12770109 Order Quantity : 1 Ne andere wird nicht angezeigt
September 28, 20186 j Autor Hallo, Danke für Deine Antwort, aber bei Baujahr ab 2008 müsste es eigentlich die Haube 12771537 sein ? Meine Frage ist halt: passt auch alt auf neu, da eine gebrauchte Haube 2010 nur sehr schwer erhältlich ist. Danke und Gruss Sven
September 28, 20186 j Hallo, Danke für Deine Antwort, aber bei Baujahr ab 2008 müsste es eigentlich die Haube 12771537 sein ? Laut Sk….x ist das richtig. Es gibt zwei Nummern: eine bis und eine ab 2008 Meine Frage ist halt: passt auch alt auf neu, da eine gebrauchte Haube 2010 nur sehr schwer erhältlich ist. Da meine ich nein, denn da ist etwas auch an den Lampen und dem Grillausschnitt geändert worden. Der Deckel wird also nicht richtig flächen- und spaltenbündig aufliegen. Edit: ich habe gerade noch ein Foto gefunden, wo „Alt“ neben „Neu“ steht. Es wird nicht passen. Bei „Alt“ liegt die Haube „zwischen“ den Kotflügeln. Bei „Neu“ oben auf. Bearbeitet September 28, 20186 j von Nordischbynature
September 28, 20186 j Da meine ich nein, denn da ist etwas auch an den Lampen und dem Grillausschnitt geändert worden. Der Deckel wird also nicht richtig flächen- und spaltenbündig aufliegen. Sowas habe ich auch im Kopf, das EPC wird nachher die Informationen liefern…… Gruß, Thomas
September 28, 20186 j Die zumindest angedeutete Muschelhaube des 9³ ist doch ab Mj '08 eines DER Designmerkmale. Und das meine ich ernst.
September 28, 20186 j Autor Danke, dann werde ich mal geduldig auf eine neue Haube warten, im Winter schlummert der Saab sowieso in der Garage. Wenn Ihr mal etwas hört, freue mich über eine Info Danke Sven
September 28, 20186 j Die Teilenummer als auch die Form bis einschließlich 2007 und ab 2008 passen nicht untereinander........... Genau wie [mention=1089]Nordischbynature[/mention] es ausgeführt hat.......... Gruß, Thomas
September 29, 20186 j Hat Deine Motorhaube Beschädigungen, welche man nicht beseitigen kann ? Evtl Foto ? Falls es reparabel ist, könnte ich Dir helfen .
