Hilfe!!! Elektrikprodlem
Hej fran Sverige,
Ich habe gestern meine Zylinderkopfdichtung gewechselt
Hat dank des Forums gut geklappt
Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich die Zündung einschalte das Relais Nr. g2 im Fußraum rumspackt und die Ladedruckkontrolle immer hin und her geht.
Kann jemand das Problem eingrenzen???
Was tut das Relais in Normalfunktion usw.
Danke schön,al...
Wie der Name es schon sagt, kontrolliert es ob die Lima lädt, dies zu überprüfen wäre die erste Maßnahme (fehlender Stecker) messen und kontrollieren !
Danke für die schnelle Antwort
Ich meine aber den lustigen Zeiger der angeblich den Ladedruck anzeigt
Ladekontrolle kann ich nichts zu sagen, habe nicht gestartet
Problem gelöst !!!
Ich war wohl etwas zu voreilig im mitteilen meines Problems
Nach etwas Lektüre des Forums brannte mir immer deutlicher das Wort Masseproblem in den Augen
DAS wars!
Danke an alle die Mit gemacht haben.
