Heizung nur bei MAX
9-3, Bj 2000, Klimaautomatik
In der Suche fand ichnichts.
Das Problem ist, dass ernur heizt, wenn ich die Temperatur auf MAX stelle, dann kommt wirklich heisse Luft, bei allen anderen eingestellten Temperaturwerten kommt nur ungeheizte Luft. Die Klimaanlage ist defekt, die will ich auch nicht reparieren.
Danke für Euren Input
Kontrolliere am Besten Mal den kleinen Temperaturfühler in der Mittelkonsole. Einfach rausnehmen, Blende entfernen und Staub am Fühler beseitigen. Mit Glück läuft es dann wieder.
