Einbau des 9-3 I Holzarmaturenbretts in einen 900 II....
Hallo !!!
Ich habe zwar gesucht, aber nichts gefunden....darum jetzt meine Frage hier.
Kann ich mit etwas Geduld das Holzarmaturenbrett des 9-3 I in meinen 900 II einbauen???
Ich weiß, das Radio und das SID des 9-3sind verschieden im Vergleich zum 900 II... :00000504
Es ist darum ja eine kleine "Leiste" im 9-3 Brett eingebaut. Kann ich die entfernen und mit etwas Geschick das Brett dennoch in meinen 900 II einbauen????:00000284
Wie sieht es im Vergleich dazu mit dem Einbau eines 9-3 I Radios und SID in den 900 II aus???:00000284
Geht das vielleicht???
Vielen Dank für eure Hilfe...!!!!
Hallo Bully707,
also das Radio vom 9-3 passt technisch nicht zur Elektrik des 900/II, das SID denke ich auch nicht, also von dem Gedanken kann man sich getrost verabschieden (das Thema hatten wir hier schonmal).
Die Armaturenblende des 9-3 sollte, bis auf die Kleinigkeit zwischen Radio und SID, passen. Das SID ist beim 9-3 niedriger, die Radios gleich groß, die Leiste zwischen SID und Radio lässt sich ja beim 9-3 gegen einen Cupholder tauschen, dazu wird aber der ganze Rahmen in dem das SID steckt getauscht, also würde das SID des 900/II auch passen wenn man die "Leiste" weglässt.
Gruß,
Axel
Guten Morgen Axel !!!
Mensch....das sind ja prima Neuigkeiten!!!!!!!
Die Idee mit dem 9-3 Radio kam mir nur wegen des CD Spielers...ist aber eigentlich total unwichtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Magne takk, Axel !!!!!!
Bernd
So...wie angedroht die Bilder nach der Transplantation....
http://img487.imageshack.us/img487/3050/saabinemitholz0041wo.jpg
http://img487.imageshack.us/img487/1294/saabinemitholz0038ip.jpg
Es ist nix besonderes...dennoch bin ich froh es getan zu haben....
Ach ja...ich sollte mein Turbinchen innen mal wieder sauber machen....:00000284
Godspeed
Bernd
Einbau des 9-3 I Holzarmaturenbretts in einen 900 II....» An
Hallo!
Sieht doch richtig gut aus,für angeblich zwei linke Hände..........
Gruß,Thomas
glückwunsch zur gelungenen transplantation -- aber saugen könntest du ja schon mal ....
:00000576
:00000576
:00001793
Mach ich Norbert...!!!!! :bier
Godspeed
Bernd
