"innere Stoßstange" vorne demontieren
Moin Moin,
kann man die innere Stoßstange vorne, also das dicke Metallstück was quer vor den Kühlern sitzt demontieren?
Außen sitzen je 4 Schrauben pro Seite, aber die haben leider nicht geholfen...
Wo sitzt das Ding denn noch fest? Oder ist es mit dem Rest vom Rahmen verschweißt und geht nicht raus..?
Vielen Dank im Voraus,
Hendrik
Bei genauen hinsehen ist es jeweils an 2 kleinen Punkten geschweißt/ gepunktet
Danke für den Tipp! Dann werde ich wohl doch mit der Flex ranmüssen...
Bevor jemand Angst kriegt, dass ich damit die Stabilität des Wagens beeinträchtige: Der Wagen wird zerlegt, ich will das Teil da vorne weg haben, damit ich besser an den Motor rankomme ;)
