Übersicht Bremsscheiben und Beläge 9-5 II NG + Verschleissgrenze
Hier eine Übersicht der Teilenummern für Bremsscheiben, Bremsbelägen und der Verschleissgrenzen für den 9-5 II NG.
Bremsscheiben vorne:
  • 16" Bremsscheibe (296mm) 13502213 Code AF
  • 17" Bremsscheibe (321mm) 13502214 Code AG
  • 17"+ Bremsscheibe (337mm) 13576781 Code AH
  • 18"+ Bremsscheibe (345mm) 13273625 Code AE
Verschleissgrenze 27mm
Bremsbeläge vorne:
  • 16" Bremse 13237750
  • 17" Bremse 13237751
  • 17"+ Bremse 13237752
  • 18"+ Bremse 13329562
Bremsscheiben hinten:
  • 16" Bremsscheibe (292mm) 13502198 Code BD
  • 17",17"+,18"+ Bremsscheibe (315mm) 13502199 Code BE
Verschleissgrenze 16" Bremsscheibe 10mm, 17", 17"+, 18"+ Bremsscheibe 21mm
Bremsbeläge hinten:
  • 13338368
Diese Angaben sind alle dem EPC entnommen und sind immer mit der VIN und Typenschild des Fahrzeuges zu überprüfen, bzw. bei den Bremsscheiben evtl. nachzumessen, da nicht immer gewährleistet ist das auf dem Typenschild alle Angaben vorhanden sind.
