Servus leute , mein name ist Kosta
Und bräuchte eure Hilfe .
Mein Saab 9-3 aero v6 ist grade in der werkstatt um ein paar verschleißteile auszutauschen.
Dabei wurde festgestellt das die Feder vorne links gebrochen ist ( bekanntes problem :rolleyes:)
Jetzt zu meiner Frage hätte jemand von euch die teilenummer von den federn für das aero fahrwerk.
Blicke da irgendwie nicht durch.
MfG Kosta :ciao:
Mach mal,bitte ein Foto vom Typenschild an der B-Säule und schick mir das per PN, dann gucke ich mal im EPC nach, auf dem Schild stehen die Codierungen……
Vielen dank für die schnelle antwort.
Ich fahre gleich zur werkstatt und schicke dir das foto.
MfG Kosta
MfG Kosta :ciao:
Teilenummer Federn vorne 12803642, die neue Nummer ist 93190587
Du brauchst auch noch zwei Schutzschläuche, Teilenummer 12755342, die neue Nummer ist 13178464
Hast auch PN dazu.........
Vielen dank Thomas , hättest du auch einen Tipp wo ich die teile alle bestellen könnte.
Gruß Kosta
Bearbeitet von Kostak
Vielen dank Thomas , hättest du auch einen Tipp wo ich die teile alle bestellten könnte.
Gruß Kosta
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit www.wikingerparts.de gemacht..........
Kurz etwas vom Thema abweichen.
Welche Funktion haben denn die Schutzschläuche an den Federn?
Sie sollen verhindern das Metall auf Metall reibt und es so quietscht/unschöne Geräusche gibt bzw. der Schutzlack abgerieben wird, wobei das eher nachrangig ist.
